Алфа 145-146, тема за общи приказки
This is a sticky topic.
  • Сменят се и големи и малки.Които ти каже че малките не се сменят говори глупости.Ако имаш възможност вземи си NJK,по добри са,това е на базата на личен опит и със двете марки.
    • Когато се даде контакт и се задържи бутона за нулиране на дневния километраж излизат тези три екрана.
      Някой има ли представа за какво са?
      Alfa Romeo 146 1.8 16V TwinSpark
      • почна да ми преплъзва съеденителя
        може ли това да е от помпата щото като натискам педала има свободен ход около 2 санта и при натискането издава скърцащ и свирещ звук
        • Първоначално публикувано от CHILIEV Покажи съобщение
          чек на дисплея.
          Първоначално публикувано от likesake Покажи съобщение
          не може, управлението на съединителя е хидравлично и не се регулира.
          точка
          • Мерси, Колев.
            • Здравейте,някой може ли да каже кой бушон/реле или нещо друго управлява бензиновата помпа?
              Не идва ток до буксата на сондата,на долу(в резервоара) всичко си е ок(при подаване на напрежение помпата работи).
              Чакам някакви идеи.
              Благодаря предварително!
              Става въпрос за 146,1.6 боксер
              155 TS 8V-Medium +146 1,6 Boxer
              Suzuki Gsx-r K6 1000+Suzuki VStrom 650-служебния+Ducati 800SS-R.I.P.
              • в коша при акумулатора, от лявата му страна (към шоф. врата) има един капак черен като правоъгълна кутия не много голям. дърпаш го нагоре и там са главните релета и бушони.
                точка
                  Арфа Ромео 146 1.6 боксер
                  • Колеги, "голям филм" ли е да си сложа климатик на моята кола от подписа понеже няма, а в тия жеги направо не се трае всеки ден съм в колата и направо понякога е сауна, а не е работа с отворени прозорци по "магистралата"
                    наскоро имаше една АР в моргата мисля, че беше 1,6 ТС с работещ климатик и всичко по него и много се зачудих дали може да стане на моята..
                    ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
                    • аз ли не виждам темата за италфеста или всчки???
                      Alfa 146 1.6 TS ---> 2.0 TS Remapped by Oem
                      FIAT TIPO 1.6 DOHC
                      • Пичове много ми бяга предницата наляво-надясно като я настъпя повечко. Най много се усеща когато пътя има лека чупка (аспарухов мост). Все едно имат някакъв луфт колелата, който се променя заедно с натоварването на двг-то. От носач може ли да се получи така?
                        145 1.6ts 16v 97г.
                        • Първоначално публикувано от roshaf Покажи съобщение
                          Препоръчвам ти веднага един реглаж и ако там всичко е на 6, виж гумите да не са криви. На реглажа ще ти кажат, ако имаш проблеми по окачването.
                            Аз имах такъв проблем навремето и се оказа скъсан тампон на носача. А не клопаше ... Иди на преглед на предницата, може и някой болт да се е разхлабил.
                            • Неприятностите нямат край!
                              Колеги, изгубих си ключа на колата, а ми беше само 1. Към кой да се обърна за друг ключ и колко ще струва според вас(нов ключ + чипа и обучението на ключа)?
                              Alfa Romeo 145 1997 1.4 TSpark 103 h.p.
                              • Първоначално публикувано от nikolchoni Покажи съобщение
                                Тук във Варна навремето ми казаха 120 лв ключ+чип мисля и копче за аларма.
                                Относно моя проблем мисля, че е от носачите понеже се вижда луфт даже с просто око. А днес пък яко стържене отдолу откъм задната част. Помислих, че гърнето се влачи. Спирам гледам няма нищо, като тръгнах и изчезна. Луда работа..
                                145 1.6ts 16v 97г.
